Подключил этот термодатчик к сенсору. В итоге у меня за 20 мин нагрелась батарейка в сенсоре и замигала красным индикатором, при этом не понял где должна температура показываться. Подключал по инструкции |
Подредактируйте ваш вопрос, чтобы было понятно с каким контроллером вы его связываете? Из тегов предполагаю, что с Fibaro Home Center2, тогда у вас должны автоматически появиться 2 виджета: датчик открытия и виджет температуры: Обратите внимание, что датчик температуры необходимо подключить к датчику открытия до включения его в сеть контроллера. Если вы проделали эту операцию после - необходимо заново провести процедуру исключения/включения. Судя по описанию у вас перепутана схема подключения, Точно ли у вас датчик повернут плоской стороной к дну? |
