У меня есть такое устройство Fibaro FGRM-222. Как с ним и при помощи Razberry (Z-Way-Server) можно узнавать положение в котором находятся роладен и как можно точно задать в какое положение они должны установиться?
Заранее благодарен.
задан 14 Май '14, 14:55
Shepotronic's gravatar image
Shepotronic
21135
процент согласия: 0%
После добавления устройства в сеть, поуправляйте им с кнопок (достаточно пары секунд, просто чтобы устройство прислало сообщение о положении). После этого в адресной строке вбейте следующую команду:
http://ip:8083/JS/Run/zway.devices[x].data.nodeInfoFrame.value=[0x26].concat(zway.devices[x].data.nodeInfoFrame.value)
где ip - ip адрес Razberry, а х - id roller 2.
После этого действия нажмите кнопку Повторить Интервью, и у вас появится позиционирование.
При реинтервью или удалении/добавлении в сеть заново, придется эту процедуру проделывать снова.
С чем связано? Roller 2 к сожалению не сообщает сразу о возможности позиционирования контроллеру и Razberry его не понимает.
ссылка
отвечен 10 Ноя '14, 11:36
Nils_Bohr's gravatar image
Nils_Bohr
2.3k310
процент согласия: 23%
отредактирован 14 Дек '15, 18:18
PoltoS's gravatar image
PoltoS ♦♦
5731512
хм. а fibaro hc2 его сразу понимает или тоже надо на lua что то написать ?
ссылка
отвечен 12 Янв '16, 22:01
OlegB's gravatar image
OlegB
1.4k11221
процент согласия: 12%
Ваш ответ
toggle preview
Следить за этим вопросом
По почте:
По RSS:
Ответы
Ответы и комментарии
Основы размётки
  • *курсив* или _курсив_
  • **жирный** или __жирный__
×257
×163
×119
×109
×7
Задан: 14 Май '14, 14:55
Просмотров: 4,537 раз
Отредактирован: 12 Янв '16, 22:01
powered by OSQA
