Как правильно настраивать ассоциации для отображения статуса прибора. В интерфейсе Expert и Automation UI. |
Достаточно сделать ассоциацию FGS-211 с контроллером. Z-Way обычно это сам делает Да но не всегда, как покала практика. Да и если настраивать ассоциации с другими устройствами это нигде не отображается. И не всегда правильно отображается в интерфейсе. При использовании запросов к группе устройств. Не очень понятно, при каких условиях это не помогает? И что не отображается в UI? Не правильное отображение статуса устройства ВКЛ и ВЫКЛ. хотя в логах все ОК. Неправильное отображение где? Это, видимо, проблема в UI, но в каком? В Automation UI, Expert Да и вернули бы в expert автоматизацию как раньше... А её там и не было ;) Так я не понял, в обоих неверно? Абсолютно точно, как я понял это только стык API. А остальное сами. Да и убедительная просьба вернуть автоматизацию в интерфейс EXPERT так как новая практически не работает. Да не было в Expert никогда автоматизации! Она создаётся с нуля в новом интерфейсе Еще вопрос в эту же тему, как на клавише выключателя настроить исполнение группы из Automation UI Там есть Bind Devices модуль. Только он работать будет через контроллер. А вот напрямую только в Expert UI. Грубо говоря, Automation UI ничего про Z-Wave не знает - это абстрактная модель.
showing 5 of 10
show 5 more comments
